Datasheet Linear Technology LTM4620 — Даташит
Серия | LTM4620 |
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4620
PDF, 721 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
Dual 13A or Single 26A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4620 на РадиоЛоцман.Цены — от 832 до 11 281 ₽ 28 предложений от 18 поставщиков Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.3V 0.6 ~ 5.3V 13A, 13A 4.5V - 16V Input | |||
LTM8049EY LTM8025IV LTM4622AIY LTM4632EV LTM4642EY LTM4642IY LTM4617EV LTM2881IV-3 LTM4620IY LTM4620AIY IC | 832 ₽ | ||
LTM4620EY#PBF Analog Devices | 1 605 ₽ | ||
LTM4620IV#PBF Analog Devices | 3 310 ₽ | ||
LTM4620EV Analog Devices | 8 781 ₽ |
LTM4620EV#PBF | LTM4620EY#PBF | LTM4620IV#PBF | LTM4620IY | LTM4620IY#PBF | LTM4620MPY | LTM4620MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 15mm × 15mm × 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1844 | 05-08-1880 | 05-08-1844 | 05-08-1880 | 05-08-1880 | 05-08-1880 | 05-08-1880 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4620EV#PBF | LTM4620EY#PBF | LTM4620IV#PBF | LTM4620IY | LTM4620IY#PBF | LTM4620MPY | LTM4620MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B | DC1498A,DC1780A-A,DC1780A-C,DC1780A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Internal Heat Sink, Burst Mode, Tracking, PolyPhase, Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Phases | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Maximum | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Real Power Density: 26A µModule Regulator Keeps Cool in Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 6.8 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
Серия: LTM4620 (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
