Datasheet Linear Technology LTM4628 — Даташит
Серия | LTM4628 |
Dual 8A or Single 16A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Datasheet LTM4628
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 36
Dual 8A or Single 16A DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4628 на РадиоЛоцман.Цены — от 525 до 11 756 ₽ 33 предложений от 19 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 0,6÷5,5ВDC; 30А; LGA144; Ch: 1 | |||
LTM4628IV#BF Linear Technology | 525 ₽ | ||
LTM4628EV LTM8023EV LTM8061EV-8.4 LTM8027EV LTM4601AEV LTM4623EV LTM8001IY LTM4676EY LTM8001EY IC | 951 ₽ | ||
LTM4628EV#PBF Linear Technology | 2 425 ₽ | ||
LTM4628EV#PBF Analog Devices | от 9 142 ₽ |
LTM4628EV#PBF | LTM4628EY#PBF | LTM4628IV#PBF | LTM4628IY | LTM4628IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1843 | 05-08-1921 | 05-08-1843 | 05-08-1921 | 05-08-1921 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4628EV#PBF | LTM4628EY#PBF | LTM4628IV#PBF | LTM4628IY | LTM4628IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1663A | DC1663A | DC1663A | DC1663A | DC1663A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Burst Mode, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz | 250kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Output Current 2, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Switch Current 2, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4628 (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
