Datasheet Linear Technology LTM4650A — Даташит
Серия | LTM4650A |
Dual 25A or Single 50A DC/DC µModule Regulator with 1% DC Accuracy
LTM4650A: Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator with 1% DC Accuracy Data Sheet
PDF, 2.4 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4650AEV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 2 350 до 17 070 ₽ 18 предложений от 8 поставщиков DC DC CNVRTR 0.6-5.5V 0.6-5.5V | |||
LTM4650AEV#PBF Analog Devices | 2 350 ₽ | ||
LTM4650AEV#PBF Analog Devices | 2 383 ₽ | ||
LTM4650AEV | 14 783 ₽ | ||
LTM4650AEV#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4650AEV#PBF | LTM4650AEY#PBF | LTM4650AIV#PBF | LTM4650AIY | LTM4650AIY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 16mm × 16mm × 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1901 | 05-08-1523 | 05-08-1901 | 05-08-1523 | 05-08-1523 |
Количество выводов | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Parameters / Models | LTM4650AEV#PBF | LTM4650AEY#PBF | LTM4650AIV#PBF | LTM4650AIY | LTM4650AIY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2603A-A | DC2603A-A | DC2603A-A | DC2603A-A | DC2603A-A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz | 400kHz - 780kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Isupply, мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Max Phases | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max 2, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4650A (5)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
