Datasheet Linear Technology LTM4676 — Даташит
Серия | LTM4676 |
Dual 13A or Single 26A µModule (Power Module) Regulator with Digital Power System Management
LTM4676: Dual 13A or Single 26A μModule (Power Module) Regulator with Digital Power System Management Data Sheet
PDF, 2.2 Мб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM4676 на РадиоЛоцман.Цены — от 951 до 12 615 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков Conv DC-DC 4.5V to 26.5V Step Down Dual-Out 0.5V to 5.4V 13A/13A uModule Automotive 144Pin BGA Tray | |||
LTM4634IY LTM4601EV LTM4644IY-1 LTM4611IV LTM4603EV LTM4603IV LTM4600HVIV LTM4676AEY LTM4601HVIV LTM8032MPY IC | 951 ₽ | ||
LTM4676AEY#PBF Analog Devices | 1 720 ₽ | ||
LTM4676AEY#PBF Analog Devices | от 12 615 ₽ | ||
LTM4676AY Linear Technology | по запросу |
LTM4676EY#PBF | LTM4676EY#PBF-ES | LTM4676IY | LTM4676IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 16mm x 16mm x 5.01mm BGA Габаритный чертеж корпуса | |||
Код корпуса | BGA | |||
Индекс корпуса | 05-08-1920 | |||
Количество выводов | 144 |
Parameters / Models | LTM4676EY#PBF | LTM4676EY#PBF-ES | LTM4676IY | LTM4676IY#PBF |
ADC | 16-Bit | |||
DAC | 12-Bit | |||
Demo Boards | DC2087A,DC1811B-KIT,DC2269A-A | |||
Design Tools | LTpowerPlay ,LTspice File,LTpowerCAD File,Linduino File | |||
Экспортный контроль | нет | |||
Основные особенности | Burst Mode, Differential Remote Sense, PolyPhase, PMBus, I2C Control, Watchdog Timer, EEPROM, ADC, DCR Current Sense, Sequencing, Margining, Tracking, External Synchronization | |||
Function | DC/DC uModule Regulator With Power System Management | |||
I/O | PMBus/SMBus/I2C | |||
Isupply, мА | 15 | |||
Monitors | Vin, Iin, Vout, Iout, Temperature and Faults | |||
Количество выходов | 2 | |||
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | |||
Диапазон напряжения питания | 4.5V to 26.5V | |||
Vin Max, В | 26.5 | |||
Vin Min, В | 4.5 |
- Accurate Temperature Sensing with an External P-N Junction &mdash AN137PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
Many Linear Technology devices use an external PNP transistor to sense temperature. Common examples are LTC3880, LTC3883 and LTC2974. Accurate temperature sensing depends on proper PNP selection, layout, and device configuration. This application note reviews the theory of temperature sensing and gives practical advice on implementation.Выписка из документа - Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 май 2014Выписка из документа
- Power System Management Addressing &mdash AN152PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 12 июл 2016Выписка из документа
- Linduino for Power System Management &mdash AN153PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 фев 2016Выписка из документа
- Fault Log Decoding with Linduino PSM &mdash AN155PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2017Выписка из документа
- In Flight Update with Linduino &mdash AN166PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2017Выписка из документа
Design Notes
- Dual 13A ОјModule Regulator with Digital Interface for Remote Monitoring & Control of Power &mdash DN524PDF, 337 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2014Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTM4676 (4)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
- Monitor, Control and Protection > Digital Power System Management > DC/DC uModule With Power System Management
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- Power Management > Switching Regulator > Digitally Programmable Regulators
