Datasheet Linear Technology LTM8063 — Даташит
Серия | LTM8063 |
40VIN, 2A Silent Switcher µModule Regulator
LTM8063: 40VIN, 2A Silent Switcher µModule Regulator Data Sheet
PDF, 1.1 Мб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM8063 на РадиоЛоцман.Цены — от 381 до 2 798 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков Conv DC-DC 3.2V to 40V Step Down Single-Out 0.8V to 15V 2A uModule Automotive 28-Pin BGA Tray | |||
LTM8063EY#PBF Linear Technology | 381 ₽ | ||
LTM8063IY # PBF LTM8063IY LTM8063 8063 BGA-28 | 843 ₽ | ||
LTM8063EY#PBF Analog Devices | 905 ₽ | ||
LTM8063IY Analog Devices | по запросу |
LTM8063EY#PBF | LTM8063IY#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 6.25mm × 4mm × 2.22mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm × 4mm × 2.22mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1517 | 05-08-1517 |
Количество выводов | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTM8063EY#PBF | LTM8063IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2494A | DC2494A |
Design Tools | LTpowerCAD File | LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.2MHz | 200kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | да | да |
Ishutdown, мкА | 3 | 3 |
Isupply, мА | 0.008 | 0.008 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 40 | 40 |
Vin Min, В | 3.2 | 3.2 |
Vout Max, В | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 |
Серия: LTM8063 (2)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
