Datasheet Linear Technology LT3474-1 — Даташит
Серия | LT3474-1 |
Step-Down 1A LED Driver
Datasheet LT3474, LT3474-1
PDF, 226 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
Купить LT3474 на РадиоЛоцман.Цены — от 246 до 1 428 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) PWM Dimming 1A 16-TSSOP-EP | |||
LT3474EFE#PBF Analog Devices | 246 ₽ | ||
LT3474EFE Linear Technology | 261 ₽ | ||
LT3474EFE-1 Analog Devices | 891 ₽ | ||
LT3474EFE-TRPBF | по запросу |
LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3474EFE-1#PBF | LT3474EFE-1#TRPBF | LT3474IFE-1#PBF | LT3474IFE-1#TRPBF |
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A | DC1309A,DC842A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 400:1 PWM, 10:1 Analog | 400:1 PWM, 10:1 Analog | 400:1 PWM, 10:1 Analog | 400:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Boost Diode, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Max Number of LEDs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 26 | 26 | 26 | 26 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Wide Input Range 1A LED Driver Powers High Brightness LEDs with Automotive and 12VAC Supplies &mdash DN388PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2006Выписка из документа
- High Voltage Buck Converters Drive High Power LEDs &mdash DN392PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2006Выписка из документа
Серия: LT3474-1 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
