Datasheet Linear Technology LT3518 — Даташит
Серия | LT3518 |
Full-Featured LED Driver with 2.3A Switch Current
Datasheet LT3518
PDF, 465 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 20
Купить LT3518 на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 1 181 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков LED Driver 3Segment 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 16Pin TSSOP EP T/R | |||
LT3518EUF#PBF Analog Devices | 247 ₽ | ||
LT3518EFE#TRPBF Linear Technology | 317 ₽ | ||
LT3518IUF#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3518IUF-TRPBF | по запросу |
LT3518EFE | LT3518EFE#PBF | LT3518EFE#TRPBF | LT3518EUF#PBF | LT3518EUF#TRPBF | LT3518HFE | LT3518HFE#PBF | LT3518HFE#TRPBF | LT3518HUF#PBF | LT3518HUF#TRPBF | LT3518IFE | LT3518IFE#PBF | LT3518IFE#TRPBF | LT3518IUF#PBF | LT3518IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | |||
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF | |||
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1692 | 05-08-1692 | |||
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3518EFE | LT3518EFE#PBF | LT3518EFE#TRPBF | LT3518EUF#PBF | LT3518EUF#TRPBF | LT3518HFE | LT3518HFE#PBF | LT3518HFE#TRPBF | LT3518HUF#PBF | LT3518HUF#TRPBF | LT3518IFE | LT3518IFE#PBF | LT3518IFE#TRPBF | LT3518IUF#PBF | LT3518IUF#TRPBF |
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | |||
Demo Boards | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | DC1160A | |||
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | |||
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | |||
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Protection, Resistor Set Frequency | |||
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Ishutdown, мкА | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | |||
Isupply, мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |||
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||
Выходной ток, A | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | |||
Switch Current, A | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | |||
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Vout Max, В | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- LED Driver Yields 3000:1 True Color PWM Dimming with Any Buck, Boost or Buck-Boost Topology from a Wide 3V-40V Input Range &mdash LT JournalPDF, 446 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
Серия: LT3518 (15)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
