Datasheet Linear Technology LT3592 — Даташит
Серия | LT3592 |
500mA Wide Input Voltage Range Step-Down LED Driver with 10:1 Dimming
Datasheet LT3592
PDF, 323 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 24
Купить LT3592 на РадиоЛоцман.Цены — от 143 до 1 621 ₽ 33 предложений от 25 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Dimming 50mA, 500mA 10-DFN (3x2) | |||
LT3592EDDB#TRMPBF Analog Devices | 143 ₽ | ||
LT3592EMSE#PBF Analog Devices | 164 ₽ | ||
LT3592IDDB#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3592HVHMSE Linear Technology | по запросу |
LT3592EDDB#PBF | LT3592EDDB#TRMPBF | LT3592EDDB#TRPBF | LT3592EMSE#PBF | LT3592EMSE#TRPBF | LT3592IDDB#PBF | LT3592IDDB#TRMPBF | LT3592IDDB#TRPBF | LT3592IMSE#PBF | LT3592IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x2 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DDB | DDB | DDB | MSE | MSE | DDB | DDB | DDB | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3592EDDB#PBF | LT3592EDDB#TRMPBF | LT3592EDDB#TRPBF | LT3592EMSE#PBF | LT3592EMSE#TRPBF | LT3592IDDB#PBF | LT3592IDDB#TRMPBF | LT3592IDDB#TRPBF | LT3592IMSE#PBF | LT3592IMSE#TRPBF |
Архитектура | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A | DC1205A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select | 10:1 Pin-Select |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, | Resistor Set Frequency, Open LED Protection, |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ishutdown, мкА | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |
Isupply, мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Switch Current, A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- No PWM Signal Needed for Accurate Dim/Bright Control of Automotive Brake Lights and Other Signal LEDs &mdash LT JournalPDF, 286 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2008Выписка из документа
Серия: LT3592 (10)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
