Datasheet Linear Technology LT3599 — Даташит
Серия | LT3599 |
4-String 120mA LED Driver with ±1.5% Current Matching
LT3599 - 4-String 120mA LED Driver with ±1.5% Current Matching
PDF, 368 Кб, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT3599 на РадиоЛоцман.Цены — от 281 до 1 464 ₽ 31 предложений от 24 поставщиков LED Driver IC 4 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 120mA 28-TSSOP-EP | |||
LT3599EUH#PBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
новый оригинальный LT3598EUF LT3598IUF LT3598 3598 или lt3599uh LT3599IUH 3599 QFN-24 6-строчный светодиодный драйвер 30mA | 324 ₽ | ||
LT3599EFE#PBF Linear Technology | 390 ₽ | ||
LT3599HFE Analog Devices | по запросу |
LT3599EFE#PBF | LT3599EFE#TRPBF | LT3599EUH#PBF | LT3599EUH#TRPBF | LT3599HFE#PBF | LT3599HFE#TRPBF | LT3599IFE#PBF | LT3599IFE#TRPBF | LT3599IUH#PBF | LT3599IUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UH | UH | FE | FE | FE | FE | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LT3599EFE#PBF | LT3599EFE#TRPBF | LT3599EUH#PBF | LT3599EUH#TRPBF | LT3599HFE#PBF | LT3599HFE#TRPBF | LT3599IFE#PBF | LT3599IFE#TRPBF | LT3599IUH#PBF | LT3599IUH#TRPBF |
Архитектура | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks | Independently Controlled Individual Current Sinks |
Demo Boards | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B | DC1327B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Output Disconnect, Open LED Detection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Number of LEDs | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Switch Current, A | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver | Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3599 (10)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
