Datasheet Linear Technology LT3744 — Даташит
Серия | LT3744 |
High Current Synchronous Step-Down LED Driver
Datasheet LT3744
PDF, 782 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 32
Купить LT3744 на РадиоЛоцман.Цены — от 322 до 2 152 ₽ 24 предложений от 14 поставщиков LED Driver IC 3 Output DC DC Controller Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 36-QFN (5x6) | |||
LT3744EUHE#PBF Analog Devices | 322 ₽ | ||
LT3744EUHE#PBF Analog Devices | 327 ₽ | ||
LT3744IUHE#PBF Linear Technology | 1 055 ₽ | ||
LT3744EUHE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3744EUHE#PBF | LT3744EUHE#TRPBF | LT3744IUHE#PBF | LT3744IUHE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса | 5x6 QFN-36 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UHE | UHE | UHE | UHE |
Индекс корпуса | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 | 05-08-1876 |
Количество выводов | 36 | 36 | 36 | 36 |
Parameters / Models | LT3744EUHE#PBF | LT3744EUHE#TRPBF | LT3744IUHE#PBF | LT3744IUHE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2339A,DC1930A | DC2339A,DC1930A | DC2339A,DC1930A | DC2339A,DC1930A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog | 3000:1 PWM, 20:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency | Open LED Protection, Shorted LED Protection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Max Number of LEDs | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V | Up to 36V |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Switch Current, A | 40 | 40 | 40 | 40 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 20A LED Driver with Accurate ±3% Full Scale Current Sensing Adapts to Multitude of Applications &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 14 апр 2016Выписка из документа
- Boost-Buck LED Driver Topology for Automotive LEDs Operates with Low Input and Output Ripple (LT3952) &mdash LT JournalPDF, 336 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
- Can't Find the Right Synchronous Boost LED Driver? Use a Synchronous Buck Converter Instead: Boost Mode Topology Drives 25V, 3A LEDs from 12V &mdash LT JournalPDF, 252 Кб, Файл опубликован: 7 апр 2015Выписка из документа
Серия: LT3744 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
