Datasheet Linear Technology LT3745-1 — Даташит
Серия | LT3745-1 |
16-Channel 50mA LED Driver with Buck Controller
Datasheet LT3745-1
PDF, 391 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 28
Купить LT3745 на РадиоЛоцман.Цены — от 430 до 2 181 ₽ 20 предложений от 17 поставщиков LED Driver IC 16 Output DC DC Controller Step-Down (Buck) PWM Dimming 75mA 40-QFN (6x6) | |||
LT3745EUJ#PBF Analog Devices | 430 ₽ | ||
LT3745EUJ#TRPBF Linear Technology | 481 ₽ | ||
LT3745EUJ#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3745IUJ#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3745EUJ-1#PBF | LT3745EUJ-1#TRPBF | LT3745IUJ-1#PBF | LT3745IUJ-1#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса | 6x6 QFN-40 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UJ | UJ | UJ | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
Количество выводов | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameters / Models | LT3745EUJ-1#PBF | LT3745EUJ-1#TRPBF | LT3745IUJ-1#PBF | LT3745IUJ-1#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Dimming | 12-Bit Grayscale PWM Dimming | 12-Bit Grayscale PWM Dimming | 12-Bit Grayscale PWM Dimming | 12-Bit Grayscale PWM Dimming |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault, 6-Bit Dot Correction Current Adjustment | Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault, 6-Bit Dot Correction Current Adjustment | Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault, 6-Bit Dot Correction Current Adjustment | Individual Open/Short LED and Overtemperature Fault, 6-Bit Dot Correction Current Adjustment |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Isupply, мА | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max Number of LEDs | 16 x 10 | 16 x 10 | 16 x 10 | 16 x 10 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3745-1 (4)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
