Datasheet Linear Technology LT3756IMSE#PBF — Даташит
Серия | LT3756 |
Модель | LT3756IMSE#PBF |
100VIN, 100VOUT LED Controller
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 - 100VIN, 100VOUT LED Controller
PDF, 320 Кб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT3756IMSE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 230 до 1 209 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Flyback, SEPIC, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 16-MSOP-EP | |||
LT3756IMSE#TRPBF Analog Devices | от 230 ₽ | ||
LT3756IMSE-2#PBF Analog Devices | 298 ₽ | ||
LT3756IMSE#TRPBF Linear Technology | 335 ₽ | ||
LT3756IMSE-2#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-16E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1667 |
Архитектура | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1319B-A,DC1319B-B |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Ishutdown | .1 мкА |
Isupply | 1.4 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max | 100 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 100 В |
Design Notes
- 100V Controller Drives High Power LED Strings from Just about Any Input &mdash DN461PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2009Выписка из документа
Статьи
- 100V Controller in 3mm × 3mm QFN or MSE Drives High Power LED Strings from Just About Any Input &mdash LT JournalPDF, 269 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
- Don't Want to Hear It? Avoid the Audio Band with PWM LED Dimming at Frequencies Above 20kHz &mdash LT JournalPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3756 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3756IMSEPBF, LT3756IMSE PBF
