Datasheet Linear Technology LT8391AIFE#PBF — Даташит
Серия | LT8391A |
Модель | LT8391AIFE#PBF |
60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
LT8391A - 60V 2MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost LED Driver Controller
PDF, 1.1 Мб, Файл закачен: 4 окт 2017
Купить LT8391AIFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 447 до 1 976 ₽ 16 предложений от 9 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) Analog, PWM Dimming 28-TSSOP-EP | |||
LT8391AIFE#PBF Analog Devices | 447 ₽ | ||
LT8391AIFE#TRPBF Analog Devices | 453 ₽ | ||
LT8391AIFE Analog Devices | 1 976 ₽ | ||
LT8391AIFE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2575A |
Design Tools | LTspice Model |
Dimming | 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Open LED Protection, Spread Spectrum |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 2.1 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 60 В |
Design Notes
- 60V 2MHz Buck-Boost Controllers Regulate High Power Voltage and Current with High Efficiency and Low EMI &mdash DN567PDF, 474 Кб, Файл опубликован: 24 авг 2017Выписка из документа
Статьи
- Single 2MHz Buck-Boost Controller Drives Entire LED Headlight Cluster, Meets CISPR 25 Class 5 EMI &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT8391A (12)
- Power Management > LED Driver ICs > Buck-Boost LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT8391AIFEPBF, LT8391AIFE PBF
