Datasheet Linear Technology LTM8042-1 — Даташит
Серия | LTM8042-1 |
µModule (Power Module) Boost LED Driver and Current Source
Datasheet LTM8042, LTM8042-1
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 апр 2017, Страниц: 32
μModule (Power Module) Boost LED Driver and Current Source
Купить LTM8042 на РадиоЛоцман.Цены — от 647 до 3 254 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков LED Driver 8Segment 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 77Pin LGA Tray | |||
LTM8042EV#PBF Analog Devices | 647 ₽ | ||
LTM8042EV#PBF Analog Devices | 656 ₽ | ||
LTM8042EV#PBF Linear Technology | 1 179 ₽ | ||
LTM8042IV#PBF Analog Devices | по запросу |
LTM8042EV-1#PBF | LTM8042IV-1#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 15mm x 9mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 9mm x 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1859 | 05-08-1859 |
Количество выводов | 77 | 77 |
Parameters / Models | LTM8042EV-1#PBF | LTM8042IV-1#PBF |
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1511A-A,DC1511A-B | DC1511A-A,DC1511A-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Constant Current Constant Voltage, True Color PWM Dimming, Soft Start | Constant Current Constant Voltage, True Color PWM Dimming, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 4.2 | 4.2 |
Max Number of LEDs | 10 | 10 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.35 | 0.35 |
Switch Current, A | 0.35 | 0.35 |
Synchronous | нет | нет |
Topology | Boost, Buck, LED Driver | Boost, Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 30 | 30 |
Vin Min, В | 3 | 3 |
Vout Max, В | 32 | 32 |
Серия: LTM8042-1 (2)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Power Management > Current Sources
- µModule Solutions > µModule LED Drivers
