Datasheet Linear Technology LT6203X — Даташит
Серия | LT6203X |
High Temperature 175°C Dual 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV/√Hz Noise, Low Power Op Amp
Datasheet LT6203X
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 18 окт 2017, Страниц: 16
Купить LT6203X на РадиоЛоцман.Цены — от 9 139 до 28 302 ₽ 19 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 100 МГц, 25 В/мкс, 2.5В до 12.6В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LT6203XS8#PBF Linear Technology | 9 139 ₽ | ||
LT6203XS8#PBF Analog Devices | от 10 570 ₽ | ||
LT6203XS8#PBF Analog Devices | 20 261 ₽ | ||
LT6203XS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT6203XS8#PBF | LT6203XS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6203XS8#PBF | LT6203XS8#TRPBF |
Avol, дБ | 37 | 37 |
Cdiff, пФ | 1.8 | 1.8 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise Density, нВ/rtГц | 2 | 2 |
Экспортный контроль | нет | нет |
GBW, МГц | 83 | 83 |
Ibias, нА | 1300 | 1300 |
Inoise, пА/rtГц | 0.75 | 0.75 |
Ios, мкА | 0.12 | 0.12 |
Iout, мА | 25 | 25 |
Isupply, мА | 3.3 | 3.3 |
LF Enoise, µVPP | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 175 | от -40 до 175 |
Over-the-Top | нет | нет |
PSRR, дБ | 74 | 74 |
Rail-to-Rail | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да |
SR, В/мс | 24 | 24 |
Shutdown | нет | нет |
Single Supply | да | да |
Ts (0.1%), нс | 85 | 85 |
Тип | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.055 | 0.055 |
Vol (from V-), В | 0.006 | 0.006 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 |
Серия: LT6203X (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > X Grade Products
