Datasheet Linear Technology LT8650S — Даташит
Серия | LT8650S |
Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2µA Quiescent Current
LT8650S - Dual Channel 4A, 42V, Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2µA Quiescent Current
PDF, 1.5 Мб, Файл закачен: 20 окт 2017
Купить LT8650S на РадиоЛоцман.Цены — от 477 до 4 558 ₽ 24 предложений от 12 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 4A 32-TFQFN Exposed Pad, 28 Leads | |||
LT8650SHV-1 Linear Technology | от 477 ₽ | ||
LT8650SIV#PBF Analog Devices | от 645 ₽ | ||
LT8650SIV#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT8650SEV#PBF Analog Devices | по запросу |
LT8650SEV#PBF | LT8650SIV#PBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса | 6mm × 4mm × 0.94mm LQFN Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LQFN | LQFN |
Индекс корпуса | 05-08-1665 | 05-08-1665 |
Количество выводов | 32 | 32 |
Parameters / Models | LT8650SEV#PBF | LT8650SIV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Peak Current Mode | Constant Frequency Peak Current Mode |
Demo Boards | DC2407A | DC2407A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase | Low EMI, Silent Switcher 2 Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 3MHz | 300kHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.7 | 1.7 |
Isupply, мА | 0.0037 | 0.0037 |
Max Phases | 2 | 2 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 4 | 4 |
Output Current 2, A | 4 | 4 |
Polyphase | да | да |
Switch Current, A | 8.5 | 8.5 |
Switch Current 2, A | 8.5 | 8.5 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3 | 3 |
Vout Max, В | 41.58 | 41.58 |
Vout Max 2, В | 41.58 | 41.58 |
Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.25 | 1.25 |
Design Notes
- Dual Channel 42V, 4A Monolithic Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 6.2ОјA Quiescent Current &mdash DN1044PDF, 403 Кб, Файл опубликован: 14 ноя 2017Выписка из документа
Статьи
- High Power Monolithic Silent Switcher 2 Regulators Meet CISPR 25 Class 5 EMI, Fit Tight Spaces &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LT8650S (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
