Datasheet Linear Technology LTC2910 — Даташит
Серия | LTC2910 |
Octal Positive/Negative Voltage Monitor
LTC2910 - Octal Positive/Negative Voltage Monitor
PDF, 538 Кб, Версия: C, Файл закачен: 25 окт 2017
Купить LTC2910 на РадиоЛоцман.Цены — от 265 до 1 439 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков Volt Supervisor Monitor 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V/12V Automotive 16Pin SSOP N | |||
LTC2910CGN#TRPBF Analog Devices | от 265 ₽ | ||
LTC2910CGN#PBF Analog Devices | 271 ₽ | ||
LTC2910CDHC#TRPBF Linear Technology | 344 ₽ | ||
LTC2910-4IGN | по запросу |
LTC2910CDHC#PBF | LTC2910CDHC#TRPBF | LTC2910CGN#PBF | LTC2910CGN#TRPBF | LTC2910HDHC#PBF | LTC2910HDHC#TRPBF | LTC2910HGN#PBF | LTC2910HGN#TRPBF | LTC2910IDHC#PBF | LTC2910IDHC#TRPBF | LTC2910IGN#PBF | LTC2910IGN#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC2910CDHC#PBF | LTC2910CDHC#TRPBF | LTC2910CGN#PBF | LTC2910CGN#TRPBF | LTC2910HDHC#PBF | LTC2910HDHC#TRPBF | LTC2910HGN#PBF | LTC2910HGN#TRPBF | LTC2910IDHC#PBF | LTC2910IDHC#TRPBF | LTC2910IGN#PBF | LTC2910IGN#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
Fifth Reset Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Fourth Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Isupply, мкА | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Minimum Reset Level, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Supplies | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Power Fail Warning | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Power Up/Down Reset | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Second Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Sixth Reset Voltage, В | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Third Reset Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
Threshold Accuracy, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Watchdog Timer | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC2910 (12)
- Monitor, Control and Protection > Supervisory Circuits > Quad or More Supply Monitors
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) System Monitor
