Datasheet MAX4016ESA+ - Maxim Даташит ИС, OP усилитель, DUAL 150 МГц RRO/P, 4016 — Даташит
Наименование модели: MAX4016ESA+
Купить MAX4016ESA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 828 ₽ 33 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 150 МГц, 600 В/мкс, 3.15В до 11В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
MAX4016ESA Maxim | 71 ₽ | ||
MAX4016ESA+, Быстродействующий операционный усилитель с однополярным питанием, 3.3В/5В, 5.5мА,[SOIC-8] Maxim | 84 ₽ | ||
MAX4016ESA+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX4016ESA-T Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL 150 МГц RRO/P, 4016
19-1246; Rev 3; 8/04
Low-Cost, High-Speed, Single-Supply Op Amps with Rail-to-Rail Outputs
General Description
The MAX4012 single, MAX4016 dual, MAX4018 triple, and MAX4020 quad op amps are unity-gain-stable devices that combine high-speed performance with Railto-Rail outputs.
The MAX4018 has a disable feature that reduces power-supply current to 400µA and places its outputs into a high-impedance state. These devices operate from a 3.3V to 10V single supply or from ±1.65V to ±5V dual supplies. The common-mode input voltage range extends beyond the negative power-supply rail (ground in single-supply applications). These devices require only 5.5mA of quiescent supply current while achieving a 200MHz -3dB bandwidth and a 600V/µs slew rate. These parts are an excellent solution in low-power/low-voltage systems that require wide bandwidth, such as video, communications, and instrumentation. In addition, when disabled, their high-output impedance makes them ideal for multiplexing applicatio
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 150 МГц
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3.15 В ... 11 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
- Семейство: 4016
- Добротность: 150 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 4016
- Напряжение смещения входа максимальное: 20 мВ
- Количество логических функций: 4016
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: rail-to-rail outputs, 3.3V/5V operation
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
