Datasheet Microchip MCP6024 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6024 |
The MCP6024 quad operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
Купить MCP6024 на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 505 ₽ 48 предложений от 29 поставщиков Операционный усилитель, Четверной, 4 Усилителя, 10 МГц, 7 В/мкс, 2.5В до 5.5В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
MCP6024-E/ST Microchip | 62 ₽ | ||
MCP6024-E/ST Microchip | 63 ₽ | ||
MCP6024T-I Microchip | от 130 ₽ | ||
MCP6024-I/SN Microchip | по запросу |
The MCP6024 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail output swing. The MCP6024 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.5 V, while drawing less than 1.35 mA of quiescent current per amplifier. The MCP6024 is available in standard 14-lead PDIP, SOIC and TSSOP packages. This amplifier is ideal for battery and loop-powered applications as well as industrial process control, low-power battery-operated devices, portable equipment, data acquisition equipment, test equipment and low-end audio applications.AEC-Q100 Grade 1 qualification is available for this device
MCP6024-E/P | MCP6024-E/SL | MCP6024-E/ST | MCP6024-I/P | MCP6024-I/SL | MCP6024-I/ST | MCP6024T-E/SL | MCP6024T-E/SLVAO | MCP6024T-E/ST | MCP6024T-E/STVAO | MCP6024T-I/SL | MCP6024T-I/SLVAO | MCP6024T-I/ST | MCP6024T-I/STVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | PDIP | SOIC | TSSOP | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Parameters / Models | MCP6024-E/P | MCP6024-E/SL | MCP6024-E/ST | MCP6024-I/P | MCP6024-I/SL | MCP6024-I/ST | MCP6024T-E/SL | MCP6024T-E/SLVAO | MCP6024T-E/ST | MCP6024T-E/STVAO | MCP6024T-I/SL | MCP6024T-I/SLVAO | MCP6024T-I/ST | MCP6024T-I/STVAO |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Iq Max, µA | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Iq Typical, µA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Isc, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operating Voltage Range, В | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
MCP6021 MCP6021R MCP6022 MCP6023
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
