Datasheet Microchip MCP6032 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6032 |
The MCP6032 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Купить MCP6032 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 258 ₽ 57 предложений от 31 поставщиков Операционный усилитель, Двойной, 2 Усилителя, 10 кГц, 0.004 В/мкс, 1.8В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
MCP6032-E/SN Microchip | 26 ₽ | ||
MCP6032-E/MS Microchip | 52 ₽ | ||
MCP6032-E/P Microchip | по запросу | ||
MCP6032T-E/ST Microchip | по запросу |
The MCP6032 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail input and output swing. The MCP6032 operates with a single supply voltage that can be as low as 1.8V, while drawing less than 1 uA of quiescent current. The MCP6032 is available in standard 8-lead SOIC and MSOP packages. AEC-Q100 Grade 1 qualification is available for this device.
MCP6032-E/MS | MCP6032-E/MSVAO | MCP6032-E/P | MCP6032-E/SN | MCP6032T-E/MS | MCP6032T-E/MSVAO | MCP6032T-E/SN | MCP6032T-E/SNVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MSOP | MSOP | PDIP | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC |
Parameters / Models | MCP6032-E/MS | MCP6032-E/MSVAO | MCP6032-E/P | MCP6032-E/SN | MCP6032T-E/MS | MCP6032T-E/MSVAO | MCP6032T-E/SN | MCP6032T-E/SNVAO |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Iq Max, µA | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Iq Typical, µA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Isc, мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | 3x3mm | 3x3mm | .300in | .150In(3.90mm) | 3x3mm | 3x3mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Серия: MCP6032 (8)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
