Datasheet Microchip MCP6034 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6034 |
The MCP6034 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Купить MCP6034 на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 527 ₽ 35 предложений от 24 поставщиков MICROCHIP MCP6034-E/SL Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 10kHz, 0.004V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 14Pins | |||
MCP6034-E/ST Microchip | 92 ₽ | ||
MCP6034-E/ST Microchip | 96 ₽ | ||
MCP6034T-E/SL SOP14 MCP6034 E/SL IC OPAMP GP 10KHZ RRO 14soic MCP6034-E-SL MCP6034ESL MCP6034-E/SL MCP6034TESL | 527 ₽ | ||
MCP6034 Microchip | по запросу |
The MCP6034 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail input and output swing. The MCP6034 operates with a single supply voltage that can be as low as 1.8V, while drawing less than 1 uA of quiescent current. The MCP6034 is available in standard 14-lead SOIC and TSSOP packages. AEC-Q100 Grade 1 qualification is available for this device
MCP6034-E/SL | MCP6034-E/ST | MCP6034-E/STVAO | MCP6034T-E/SL | MCP6034T-E/ST | MCP6034T-E/STVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Parameters / Models | MCP6034-E/SL | MCP6034-E/ST | MCP6034-E/STVAO | MCP6034T-E/SL | MCP6034T-E/ST | MCP6034T-E/STVAO |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Iq Max, µA | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Iq Typical, µA | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Isc, мА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operating Voltage Range, В | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 | 1.8 - 5.5 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Серия: MCP6034 (6)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
