Datasheet Microchip MCP607 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP607 |
The MCP607 dual operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 and an offset voltage that is less than 250 µV.
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
Купить MCP607 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 260 ₽ 49 предложений от 29 поставщиков Операционный усилитель сдвоенный микромощный уровень входа/выхода до напряжения питания 6В Автомобильный | |||
MCP607-I/SN Microchip | 15 ₽ | ||
100% новые и оригинальные фотообои/SN MCP607 SOP8 MCP607T-I/SN 2,5 V до 6,0 V Micropower CMOS Op Amp, большой запас | 37 ₽ | ||
MCP607T-I/SN Microchip | от 219 ₽ | ||
MCP607TI/OT Microchip | по запросу |
The MCP607 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail output swing. The MCP607 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.5V, while drawing less than 25 of quiescent current per amplifier. The MCP607 is available in standard 8-lead PDIP, SOIC and TSSOP packages. This amplifier is ideal for battery and loop-powered applications as well as industrial process control, low-power battery-operated devices, portable equipment, data acquisition equipment, test equipment and low-end audio applications. AEC-Q100 Grade 1 qualification is available for this device
MCP607-I/P | MCP607-I/SN | MCP607-I/ST | MCP607T-I/SN | MCP607T-I/ST | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | TSSOP |
Parameters / Models | MCP607-I/P | MCP607-I/SN | MCP607-I/ST | MCP607T-I/SN | MCP607T-I/ST |
Aol, дБ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Iq Max, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Iq Typical, µA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Isc, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.5 - 6.0 | 2.5 - 6.0 | 2.5 - 6.0 | 2.5 - 6.0 | 2.5 - 6.0 |
PM, deg | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
PSRR Min, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm |
Rail-To-Rail | Out | Out | Out | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
