Datasheet Microchip MCP617 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP617 |
The MCP617 dual operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV.
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
Купить MCP617 на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 271 ₽ 58 предложений от 31 поставщиков Операционный усилитель, двойной, 2 Усилителя, 190 кГц, 0.08 В/мкс, 2.3В до 5.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
MCP617-I/SN Microchip | 26 ₽ | ||
MCP617T-I/MS Microchip | от 34 ₽ | ||
MCP617T-I Microchip | от 102 ₽ | ||
MCP617-I/SN Microchip | по запросу |
The MCP617 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain and rail-to-rail output swing. The MCP617 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.3V, while drawing less than 25 µA of quiescent current per amplifier. The MCP617 is available in standard 8-lead PDIP, SOIC and MSOP packages. This amplifier is ideal for battery and loop-powered applications as well as industrial process control, low-power battery-operated devices, portable equipment, data acquisition equipment, test equipment and low-end audio applications.
MCP617-I/MS | MCP617-I/P | MCP617-I/SN | MCP617T-I/MS | MCP617T-I/SN | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | MSOP | PDIP | SOIC | MSOP | SOIC |
Parameters / Models | MCP617-I/MS | MCP617-I/P | MCP617-I/SN | MCP617T-I/MS | MCP617T-I/SN |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ib, pA | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Iq Max, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Iq Typical, µA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Isc, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 |
PM, deg | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
PSRR Min, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Package Width | 3x3mm | .300in | .150In(3.90mm) | 3x3mm | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out | Out | Out | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
