Datasheet Microchip MCP619 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP619 |
The MCP619 quad operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV.
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
Купить MCP619 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 419 ₽ 39 предложений от 27 поставщиков Операционный усилитель, RRO, 4 Усилителя, 190 кГц, 0.08 В/мкс, 2.3В до 5.5В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
MCP619-I/SL Microchip | 28 ₽ | ||
MCP619-I/SL Microchip | 64 ₽ | ||
MCP619-I/SL Microchip | 69 ₽ | ||
MCP619-I/MS Microchip | по запросу |
The MCP619 uses Microchip's advanced CMOS technology, which provides low bias current, high-speed operation, high open-loop gain, and rail-to-rail output swing. The MCP619 operates with a single supply voltage that can be as low as 2.3 V, while drawing less than 25 µA of quiescent current per amplifier. The MCP619 is available in standard 14-lead PDIP, SOIC, and TSSOP packages. This amplifier is ideal for battery and loop-powered applications as well as industrial processcontrol, low-power battery-operated devices, portable equipment, data acquisition equipment, test equipment, and low-end audio applications
MCP619-I/P | MCP619-I/SL | MCP619-I/SLVAO | MCP619-I/ST | MCP619T-I/SL | MCP619T-I/SLVAO | MCP619T-I/ST | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | PDIP | SOIC | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
Parameters / Models | MCP619-I/P | MCP619-I/SL | MCP619-I/SLVAO | MCP619-I/ST | MCP619T-I/SL | MCP619T-I/SLVAO | MCP619T-I/ST |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ib, pA | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Iq Max, µA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Iq Typical, µA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Isc, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operating Voltage Range, В | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 | 2.3 - 5.5 |
PM, deg | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
PSRR Min, дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm |
Rail-To-Rail | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
