Datasheet Microchip MCP6072 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6072 |
The MCP6072 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation.
Datasheet MCP6071, MCP6072, MCP6074
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 5 янв 2011, Страниц: 40
The MCP6071 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
Купить MCP6072 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 467 ₽ 38 предложений от 26 поставщиков MICROCHIP MCP6072T-E/MNY Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.2MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 6V, DFN, 8Pins | |||
MCP6072-E/SN Microchip | 36 ₽ | ||
MCP6072T-E/MNY Microchip | 37 ₽ | ||
MCP6072T-E/SN Microchip | от 193 ₽ | ||
MCP6072T-E/SN Microchip | по запросу |
The MCP6072 is unity gain stable and has a gain bandwidth product of 1.2 MHz (typical). This device operates with a single supply voltage as low as 1.8V, while drawing low quiescent current per amplifier (110 µA, typical). These features make the MCP6072 well suited for single-supply, high precision, battery-powered applications. The MCP6072 is available is SOIC and 2x3 TDFN packages. AEC-Q100 Grade 1 qualification is available for this device
MCP6072-E/SN | MCP6072T-E/MNY | MCP6072T-E/SN | MCP6072T-E/SNVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SOIC | TDFN | SOIC | SOIC |
Parameters / Models | MCP6072-E/SN | MCP6072T-E/MNY | MCP6072T-E/SN | MCP6072T-E/SNVAO |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 89 | 89 | 89 | 89 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Iq Max, µA | 170 | 170 | 170 | 170 |
Iq Typical, µA | 110 | 110 | 110 | 110 |
Isc, мА | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 1.8 - 6.0 | 1.8 - 6.0 | 1.8 - 6.0 | 1.8 - 6.0 |
PM, deg | 57 | 57 | 57 | 57 |
PSRR Min, дБ | 87 | 87 | 87 | 87 |
Package Width | .150In(3.90mm) | 2x3x0.8mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 150 | 150 | 150 | 150 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Серия: MCP6072 (4)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
