Datasheet Microchip AT91SAM7SE32 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | AT91SAM7SE32 |
Microchip's ARM®-based SAM7SE32 is a member of the SAM7SE series of flash microcontrollers based on the 32-bit ARM7TDMI RISC processor
ARM7TDMI Technical Reference Manual Datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: 04-01-2001
Купить AT91SAM7SE32 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 2 138 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков ARM7® SAM7SE Microcontroller IC 16/32-Bit 55MHz 32KB (32K x 8) FLASH 128-LQFP (20x14) | |||
AT91SAM7SE32-AU Microchip | 71 ₽ | ||
AT91SAM7SE32-CU-999 Microchip | от 395 ₽ | ||
AT91SAM7SE32B-CUR Atmel | по запросу | ||
AT91SAM7SE32-AU Atmel | по запросу |
AT91SAM7SE32B-AU | AT91SAM7SE32B-AUR | AT91SAM7SE32B-CU | AT91SAM7SE32B-CUR | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | LQFP | LQFP | LFBGA | LFBGA |
Количество выводов | 128 | 128 | 144 | 144 |
Parameters / Models | AT91SAM7SE32B-AU | AT91SAM7SE32B-AUR | AT91SAM7SE32B-CU | AT91SAM7SE32B-CUR |
ADCC with Computation | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | ARM7TDMI | ARM7TDMI | ARM7TDMI | ARM7TDMI |
CRC/Scan | No | No | No | No |
High Voltage Capable | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 32Khz | 32Khz | 32Khz | 32Khz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max 16 Bit Digital Timers | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. CPU Speed MHz | 48 | 48 | 48 | 48 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 144 | 144 | 144 | 144 |
Размер памяти программ, Kbytes | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
UART | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
AT91SAM7S128 AT91SAM7S256 AT91SAM7S32 AT91SAM7S321 AT91SAM7S512 AT91SAM7S64 AT91SAM7SE256 AT91SAM7SE512 AT91SAM7X128 AT91SAM7X256 AT91SAM7X512 AT91SAM7XC512
Серия: AT91SAM7SE32 (4)
