Datasheet Microchip ATSAMD11C14 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD11C14 |
A low-power, high-performance ARM® Cortex®-M0+ based flash microcontroller, the Microchip's ATSAMD11C14 is ideal for a wide range of home automation, consumer, metering and industrial applications
Купить ATSAMD11C14 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 2 492 ₽ 21 предложений от 13 поставщиков ARM® Cortex®-M0+ SAM D11C Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 16KB (16K x 8) FLASH 14-SOIC | |||
ATSAMD11C14A-SSUT Microchip | 71 ₽ | ||
ATSAMD11C14A-SSNT Atmel | 76 ₽ | ||
ATSAMD11C14A-SSUT Microchip | от 122 ₽ | ||
ATSAMD11C14A-SSUT Microchip | по запросу |
ATSAMD11C14A-SSNT | ATSAMD11C14A-SSUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | SOIC | SOIC |
Количество выводов | 14 | 14 |
Parameters / Models | ATSAMD11C14A-SSNT | ATSAMD11C14A-SSUT |
# of Comparators | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No |
Angular Timer | No | No |
Архитектура | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes | Yes |
Cap. Touch Channels | 12 | 12 |
High Voltage Capable | No | No |
I2C | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 12 | 12 |
Max 16 Bit Digital Timers | 2 | 2 |
Max 8 Bit Digital Timers | 2 | 2 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 48 | 48 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes |
Pin count | 14 | 14 |
Размер памяти программ, Kbytes | 16 | 16 |
RAM, bytes | 4096 | 4096 |
SPIв„ў | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 5 | 5 |
UART | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No |
Zero Cross detect | No | No |
Серия: ATSAMD11C14 (2)
