Datasheet Microchip ATSAMD21E15L — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21E15L |
A low-power, high-performance ARM® Cortex®-M0+ based Flash microcontroller (MCU) optimized for control applications, the Microchip's ATSAMD21E15L is ideal for a wide range of lighting, motor control and industrial applications
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
Купить ATSAMD21E15L на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 984 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков ARM® Cortex®-M0+ SAM D21E, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 32KB (32K x 8) FLASH 32-VQFN (5x5) | |||
ATSAMD21E15L-MNT Atmel | 116 ₽ | ||
ATSAMD21E15L-MNT Microchip | 117 ₽ | ||
ATSAMD21E15L-MF Microchip | от 190 ₽ | ||
ATSAMD21E15L-AFT Atmel | по запросу |
ATSAMD21E15L-AF | ATSAMD21E15L-AFT | ATSAMD21E15L-MF | ATSAMD21E15L-MFT | ATSAMD21E15L-MNT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | TQFP | TQFP | VQFN | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | ATSAMD21E15L-AF | ATSAMD21E15L-AFT | ATSAMD21E15L-MF | ATSAMD21E15L-MFT | ATSAMD21E15L-MNT |
# of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No |
I2C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +105 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Размер памяти программ, Kbytes | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
RAM, bytes | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
SPIв„ў | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
UART | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ATSAMD21E15 ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
Серия: ATSAMD21E15L (5)
