Datasheet Microchip ATSAME70N20 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAME70N20 |
Устройства Microchip SAME70N20 являются членами семейства флеш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SMART ARM-based Flash MCU
Купить ATSAME70N20 на РадиоЛоцман.Цены — от 623 до 3 015 ₽ 28 предложений от 15 поставщиков Микроконтроллер ARM, SAM32 Family SAM E70 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M7, 32бита, 300 МГц | |||
ATSAME70N20A-AN Microchip | 623 ₽ | ||
ATSAME70N20A-ANT Atmel | 670 ₽ | ||
ATSAME70N20A-ANT Atmel | 763 ₽ | ||
ATSAME70N20B-AN Microchip | от 1 012 ₽ |
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти, до 384 Кбайт многопортовой SRAM и настраиваемую память инструкций и данных, тесно связанных друг с другом, чтобы использовать расширенные возможности DSP ядра. SAME70N20 имеет несколько периферийных устройств для сети / подключения, включая интерфейс CAN-FD и один MAC-адрес Ethernet 10/100 Мбит / с со специальной аппаратной поддержкой аудио-видео моста (AVB). Дополнительные коммуникационные интерфейсы включают в себя хост и устройство USB HS, интерфейс HS SDCard / SDIO / MMC, USART, SPI и несколько TWI. Аналоговые функции включают в себя два 12-битных АЦП со скоростью 2 Мбит / с с аналоговым интерфейсом, обеспечивающими коррекцию ошибок смещения и усиления, и 12-битный ЦАП со скоростью 2 Мбит / с.
ATSAME70N20A-AN | ATSAME70N20A-ANT | ATSAME70N20A-CN | ATSAME70N20A-CNN03 | ATSAME70N20A-CNT | ATSAME70N20B-AN | ATSAME70N20B-ANT | ATSAME70N20B-CN | ATSAME70N20B-CNT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | LQFP | LQFP | TFBGA | TFBGA | TFBGA | LQFP | LQFP | TFBGA | TFBGA |
Parameters / Models | ATSAME70N20A-AN | ATSAME70N20A-ANT | ATSAME70N20A-CN | ATSAME70N20A-CNN03 | ATSAME70N20A-CNT | ATSAME70N20B-AN | ATSAME70N20B-ANT | ATSAME70N20B-CN | ATSAME70N20B-CNT |
ADC Input | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CPU Type | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 |
CTMU test | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Crypto Engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DAC Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Direct Memory Access Channels | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Graphics Controller/GPU | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
I2S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Capture | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IrDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Low Power | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Max DAC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max I/O Pins | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max PWM outputs, including complementary | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Number of ADCs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of CAN Modules | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of PWM Time Bases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min, В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PWM Max Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parallel Port | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peripheral Trigger Generator | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
Pincount | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер памяти программ, KB | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Quadrature Encoder Interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RAM, KB | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
SPI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temp Range Max | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vbat/Vddbu battery backup | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
