Datasheet Microchip ATSAMV70N20 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMV70N20 |
Устройства Microchip SAM V70 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
Купить ATSAMV70N20 на РадиоЛоцман.Цены — от 854 до 72 556 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков ARM® Cortex®-M7 Automotive, AEC-Q100, SAM V70 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 300MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-TFBGA (9x9) | |||
ATSAMV70N20B-AAB Microchip | 854 ₽ | ||
ATSAMV70N20B-AAB Microchip | 866 ₽ | ||
Бесплатная доставка, новинка, ATSAMV70N20B-CB ATSAMV70N20B ATSAMV70N20 BGA | 951 ₽ | ||
ATSAMV70N20B-AAB Microchip | по запросу |
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
ATSAMV70N20B-AAB | ATSAMV70N20B-AABT | ATSAMV70N20B-CB | ATSAMV70N20B-CBT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | LQFP | LQFP | TFBGA | TFBGA |
Количество выводов | 100 |
Parameters / Models | ATSAMV70N20B-AAB | ATSAMV70N20B-AABT | ATSAMV70N20B-CB | ATSAMV70N20B-CBT |
# of Comparators | 1 | |||
ADC Input | 10 | 10 | 10 | |
ADCC with Computation | No | |||
Angular Timer | No | |||
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M7 | |||
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 600 | 600 | 600 | |
CPU Type | Cortex-M7 | Cortex-M7 | Cortex-M7 | |
CRC/Scan | No | |||
CTMU test | No | No | No | |
Crypto Engine | Yes | Yes | Yes | |
DAC Outputs | 2 | 2 | 2 | |
Direct Memory Access Channels | 24 | 24 | 24 | |
Graphics Controller/GPU | No | No | No | |
Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | |
Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes | Yes | |
High Voltage Capable | No | |||
I2C | 3 | 3 | 3 | 3 |
I2S | 2 | 2 | 2 | |
Input Capture | 8 | 8 | 8 | |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz, 32Khz | |||
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | |||
IrDA | Yes | Yes | Yes | |
LIN | Yes | Yes | Yes | |
Lead Count | 100 | 100 | 100 | |
Low Power | No | No | No | |
Math Accelerator | No | |||
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 24 | |||
Max 16 Bit Digital Timers | 12 | |||
Max 16-Bit Digital Timers | 12 | 12 | 12 | |
Max A/D Resolution, bits | 12 | |||
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 1700 | 1700 | 1700 | |
Max D/A Resolution, bits | 12 | |||
Max DAC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | |
Max I/O Pins | 75 | 75 | 75 | |
Max PWM outputs, including complementary | 24 | 24 | 24 | |
Max. CPU Speed MHz | 300 | |||
Number of ADCs | 2 | 2 | 2 | |
Number of CAN Modules | 2 | 2 | 2 | |
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | |
Number of D/A Converters | 1 | |||
Number of DACs | 1 | 1 | 1 | |
Number of PWM Time Bases | 1 | 1 | 1 | |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | |||
Operation Voltage Min, В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | |||
PWM Max Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | |
Parallel Port | No | No | No | |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | |||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | |
Peripheral Trigger Generator | False | False | False | |
Pin count | 100 | |||
Pincount | 100 | 100 | 100 | |
Размер памяти программ, KB | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Quadrature Encoder Interface | 1 | 1 | 1 | |
RAM, KB | 384 | 384 | 393216 | 384 |
SPI | 4 | 4 | 4 | |
SPIв„ў | 4 | |||
Temp Range Max | 105 | 105 | 105 | |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | |
Temp. Range Max. | 105 | |||
Temp. Range Min. | -40 | |||
Total # of A/D channels | 10 | |||
UART | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vbat/Vddbu battery backup | No | No | No | |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | |||
Zero Cross detect | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
