Datasheet Microchip dsPIC33FJ06GS202A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ06GS202A |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS & Digital Power Conversion 16-bit Digital Signal Controller
dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A and dsPIC33FJ09GS302 Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 08-21-2012
Купить dsPIC33FJ06GS202A на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 1 331 ₽ 30 предложений от 20 поставщиков dsPIC dsPICTM33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 6KB (2K x 24) FLASH 28-QFN-S (6x6) | |||
DSPIC33FJ06GS202A-I/SO Microchip | 34 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/SO Microchip | 35 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/SS Microchip | 209 ₽ | ||
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM Microchip | по запросу |
DSPIC33FJ06GS202A-E/MM | DSPIC33FJ06GS202A-E/SOVAO | DSPIC33FJ06GS202A-I/MM | DSPIC33FJ06GS202A-I/SO | DSPIC33FJ06GS202A-I/SP | DSPIC33FJ06GS202A-I/SS | DSPIC33FJ06GS202A-I/TL | DSPIC33FJ06GS202AT-E/MM | DSPIC33FJ06GS202AT-I/MM | DSPIC33FJ06GS202AT-I/TL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | QFN-S | SOIC | QFN-S | SOIC | SPDIP | SSOP | VTLA | QFN-S | QFN-S | VTLA |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 28 | 28 | 36 |
Parameters / Models | DSPIC33FJ06GS202A-E/MM | DSPIC33FJ06GS202A-E/SOVAO | DSPIC33FJ06GS202A-I/MM | DSPIC33FJ06GS202A-I/SO | DSPIC33FJ06GS202A-I/SP | DSPIC33FJ06GS202A-I/SS | DSPIC33FJ06GS202A-I/TL | DSPIC33FJ06GS202AT-E/MM | DSPIC33FJ06GS202AT-I/MM | DSPIC33FJ06GS202AT-I/TL |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cap. Touch Channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max 16 Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max A/D Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max D/A Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Number of D/A Converters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Размер памяти программ, Kbytes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RAM, bytes | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
SPIв„ў | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS102A dsPIC33FJ09GS302
