Datasheet Microchip ATtiny24A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATtiny24A |
The high-performance Microchip picoPower 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines 2KB ISP flash memory, 128B EEPROM, 128B SRAM, 12 general purpose I/O lines, 32 general purpose working registers, an 8-bit timer/counter with two PWM channels, a 16-bit timer/counter with two PWM channels, internal and external interrupts, an 8-channel 10-bit A/D converter, programmable gain stage (1x, 20x) for 12 differential ADC channel pairs, programmable watchdog timer with internal oscillator, internal calibrated oscillator, and four software selectable power saving modes
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A. Appendix A. Specification at 105°C
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011, Страниц: 60
8-bit Microcontroller with 2K/4K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Appendix B. Specification at 125°C
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2013, Страниц: 85
8-bit AVR Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Complete
PDF, 9.6 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 286
8-bit Microcontroller with 2K/4K/8K Bytes In-System Programmable Flash
Datasheet Datasheet ATtiny24A, ATtiny44A, ATtiny84A. Summary
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2012, Страниц: 22
Купить ATtiny24A на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 873 ₽ 52 предложений от 31 поставщиков Микроконтроллер AVR 2K-Флэш-память/128-ОЗУ/128-ЭППЗУ/8 и16-бит таймеры/счетчики с ШИМ, 10-бит АЦП, USI, датчик температуры электропитание 2.7...5.5 В | |||
ATtiny24A-SSU Atmel | 30 ₽ | ||
ATTINY24A-MMHR Microchip | 31 ₽ | ||
ATTINY24A-MMH Microchip | по запросу | ||
ATTINY24A-MF Atmel | по запросу |
ATTINY24A-CCU | ATTINY24A-CCUR | ATTINY24A-MF | ATTINY24A-MFR | ATTINY24A-MM8 | ATTINY24A-MM8R | ATTINY24A-MMH | ATTINY24A-MMHR | ATTINY24A-MU | ATTINY24A-MUR | ATTINY24A-PU | ATTINY24A-SSF | ATTINY24A-SSFR | ATTINY24A-SSN | ATTINY24A-SSNR | ATTINY24A-SSU | ATTINY24A-SSUR | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | ||||||||||||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Корпус | UFBGA | UFBGA | WQFN | WQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | WQFN | WQFN | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Количество выводов | 20 |
Parameters / Models | ATTINY24A-CCU | ATTINY24A-CCUR | ATTINY24A-MF | ATTINY24A-MFR | ATTINY24A-MM8 | ATTINY24A-MM8R | ATTINY24A-MMH | ATTINY24A-MMHR | ATTINY24A-MU | ATTINY24A-MUR | ATTINY24A-PU | ATTINY24A-SSF | ATTINY24A-SSFR | ATTINY24A-SSN | ATTINY24A-SSNR | ATTINY24A-SSU | ATTINY24A-SSUR |
# of Comparators | 1 | ||||||||||||||||
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
ADCC with Computation | No | ||||||||||||||||
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU | 8-bit AVR | ||||||||||||||||
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
CRC/Scan | No | ||||||||||||||||
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
EEPROM / HEF | 128 | ||||||||||||||||
Emulated EEPROM in Flash | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 4 | ||||||||||||||||
Max 16 Bit Digital Timers | 1 | ||||||||||||||||
Max 16-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Max 8 Bit Digital Timers | 1 | ||||||||||||||||
Max 8-Bit Digital Timers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Max A/D Resolution, bits | 10 | ||||||||||||||||
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Max CPU Speed, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Max PWM outputs, including complementary | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Max. CPU Speed MHz | 20 | ||||||||||||||||
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | ||||||||||||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Operation Voltage Max.(V) | 5.5 | ||||||||||||||||
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Operation Voltage Min.(V) | 1.8 | ||||||||||||||||
Package Width | 3x3x0.6mm | 3x3x0.6mm | 4x4x0.8mm | 4x4x0.8mm | 3x3x0.85mm | 3x3x0.85mm | 3x3x0.85mm | 4x4x0.8mm | 4x4x0.8mm | .300in | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | |
Peripheral Pin Select, PPS | No | ||||||||||||||||
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Pin count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Размер памяти программ, KB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM, bytes | 128 | ||||||||||||||||
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRAM, Bytes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Temp. Range Max. | 85 | ||||||||||||||||
Temp. Range Min. | -40 | ||||||||||||||||
Total # of A/D channels | 8 | ||||||||||||||||
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | ||||||||||||||||
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Серия: ATtiny24A (17)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
