Datasheet Microchip ATmega64A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega64A |
The high-performance, low-power Microchip 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines 64KB ISP flash memory with read-while-write capabilities, 2KB EEPROM, 4KB SRAM, 53 general purpose I/O lines, 32 general purpose working registers, a real time counter, four flexible timer/counters with compare modes and PWM, two USARTs, a byte-oriented 2-wire serial interface, an 8-channel/10-bit A/D converter with optional differential input stage with programmable gain, programmable watchdog timer with internal oscillator, SPI serial port, a JTAG (IEEE 1149
Datasheet ATmega64A - Complete
PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2016, Страниц: 505
Atmel ATmega64A is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR enhanced RISC architecture
Datasheet ATmega64A - Summary
PDF, 333 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2016, Страниц: 20
8-bit AVR Micrcontroller
Купить ATmega64A на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 1 010 ₽ 46 предложений от 29 поставщиков Микроконтроллер архитектуры AVR, 64 кБ Flash ROM, 2 кБ EEPROM, 4(+64) кБ RAM. ISP, SelfProg, 53 вывода в/в. 2 UART, SPI,... | |||
ATMEGA64A-AUR Microchip | 30 ₽ | ||
ATmega64A-AU Atmel | 68 ₽ | ||
ATMEGA64A-AU Microchip | от 280 ₽ | ||
ATMEGA64A-MU | от 1 010 ₽ |
ATMEGA64A-AN | ATMEGA64A-ANR | ATMEGA64A-AU | ATMEGA64A-AUR | ATMEGA64A-MN | ATMEGA64A-MNR | ATMEGA64A-MU | ATMEGA64A-MUR | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | |||||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 64 |
Parameters / Models | ATMEGA64A-AN | ATMEGA64A-ANR | ATMEGA64A-AU | ATMEGA64A-AUR | ATMEGA64A-MN | ATMEGA64A-MNR | ATMEGA64A-MU | ATMEGA64A-MUR |
ADC Input | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ADC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR | 8-bit AVR |
CRC | No | No | No | No | No | No | No | No |
Class B Hardware | No | No | No | No | No | No | No | No |
Emulated EEPROM in Flash | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max ADC Resolution, Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max CPU Speed, МГц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max PWM outputs, including complementary | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Количество компараторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +105 | |||||||
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Package Width | 14x14x1mm | 14x14x1mm | 14x14x1mm | 14x14x1mm | 9x9x1mm | 9x9x1mm | 9x9x1mm | |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размер памяти программ, KB | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
SPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SRAM, Bytes | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Temp Range Max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No |
Серия: ATmega64A (8)
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
