Datasheet Microchip PIC16F18323T-I/JQ — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18323 |
Модель | PIC16F18323T-I/JQ |
Микроконтроллеры PIC16F18323 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18313/18323
PDF, 6.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 471
Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
PIC16(L)F18313/18323 Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 21 ноя 2017
Купить PIC16F18323T-I/JQ на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 76 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков PIC PIC® XLPTM16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 16-UQFN (4x4) | |||
PIC16F18323T-I/JQ Microchip | 51 ₽ | ||
PIC16F18323T-I/JQ Microchip | 73 ₽ | ||
PIC16F18323T-I/JQ Microchip | 74 ₽ | ||
PIC16F18323T-I/JQ Microchip | по запросу |
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP и PWM), чтобы добавить гибкости дизайну приложения. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
Корпус | UQFN |
ADC Input | 11 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Cap. Touch Channels | 8 |
Class B Support | No |
Configurable Logic Cell | 2 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 2 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 16 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 3.5 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 256 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
Серия: PIC16F18323 (47)
- PIC16F18323-E/JQ PIC16F18323-E/P PIC16F18323-E/SL PIC16F18323-E/SLVAO PIC16F18323-E/ST PIC16F18323-E/STVAO PIC16F18323-I/JQ PIC16F18323-I/P PIC16F18323-I/PREL PIC16F18323-I/SL PIC16F18323-I/SLVAO PIC16F18323-I/ST PIC16F18323-I/STVAO PIC16F18323T-E/JQ PIC16F18323T-E/SL PIC16F18323T-E/SLVAO PIC16F18323T-E/ST PIC16F18323T-E/STVAO PIC16F18323T-I/JQ PIC16F18323T-I/SL PIC16F18323T-I/SLVAO PIC16F18323T-I/ST PIC16F18323T-I/STVAO PIC16LF18323-E/JQ PIC16LF18323-E/P PIC16LF18323-E/SL PIC16LF18323-E/SLVAO PIC16LF18323-E/ST PIC16LF18323-I/JQ PIC16LF18323-I/P PIC16LF18323-I/SL PIC16LF18323-I/ST PIC16LF18323-I/ST024 PIC16LF18323-I/ST025 PIC16LF18323-I/ST028 PIC16LF18323-I/STC02 PIC16LF18323T-E/SL PIC16LF18323T-E/SLVAO PIC16LF18323T-I/JQ PIC16LF18323T-I/SL PIC16LF18323T-I/SLC01 PIC16LF18323T-I/ST PIC16LF18323T-I/ST024 PIC16LF18323T-I/ST025 PIC16LF18323T-I/ST026 PIC16LF18323T-I/ST028 PIC16LF18323T-I/STC02
PIC16F18323TI/JQ, PIC16F18323T I/JQ
