Datasheet Microchip ATSAMD51J18A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD51J18A |
The SAM D51 high performance micro-controller series is targeted for general purpose applications using the 32-bit ARM® Cortex®-M4 processor with Floating Point Unit (FPU), running up to 120 MHz ,up to 1 MB Dual Panel Flash with ECC, and up to 256 KB of SRAM with ECC
Купить ATSAMD51J18A на РадиоЛоцман.Цены — от 338 до 899 ₽ 12 предложений от 7 поставщиков ARM® Cortex®-M4F SAM D51 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 120MHz 256KB (256K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10) | |||
ATSAMD51J18A-AU-EFP Microchip | 338 ₽ | ||
ATSAMD51J18A-AU-EFP Microchip | 343 ₽ | ||
ATSAMD51J18A-AU Microchip | от 780 ₽ | ||
ATSAMD51J18A-AU Microchip | от 899 ₽ |
ATSAMD51J18A-AU | ATSAMD51J18A-AUT | ATSAMD51J18A-MU | ATSAMD51J18A-MUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TQFP | TQFP | VQFN | VQFN |
Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 |
Parameters / Models | ATSAMD51J18A-AU | ATSAMD51J18A-AUT | ATSAMD51J18A-MU | ATSAMD51J18A-MUT |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M4F | Cortex-M4F | Cortex-M4F | Cortex-M4F |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Complementary Waveform Generator, CWG) / Complementary Output Gene | 23 | 23 | 23 | 23 |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 1 | 1 | 1 | 1 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
Hardware Touch Peripheral | PTC | PTC | PTC | PTC |
I2C | 6 | 6 | 6 | 6 |
Internal Oscillator | 8,16,24Mhz,32Khz | 8,16,24Mhz,32Khz | 8,16,24Mhz,32Khz | 8,16,24Mhz,32Khz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 29 | 29 | 29 | 29 |
Max 16 Bit Digital Timers | 11 | 11 | 11 | 11 |
Max 8 Bit Digital Timers | 11 | 11 | 11 | 11 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 32 | 32 | 32 | 32 |
Max. CPU Speed MHz | 120 | 120 | 120 | 120 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAM, bytes | 131072 | 131072 | 131072 | 131072 |
SPIв„ў | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 24 | 24 | 24 | 24 |
UART | 6 | 6 | 6 | 6 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME53N20A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAMD51J18A (4)
