Datasheet Microchip ATSAME53N20A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAME53N20A |
The SAM E53 high performance micro-controller series features a 32-bit ARM® Cortex®-M4 processor with Floating Point Unit (FPU), running up to 120 MHz ,up to 1 MB Dual Panel Flash with ECC, and up to 256 KB of SRAM with ECC
Купить ATSAME53N20A на РадиоЛоцман.Цены — от 564 до 5 048 ₽ 17 предложений от 9 поставщиков ARM® Cortex®-M4F SAM E53 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 120MHz 1MB (1M x 8) FLASH 100-TQFP (14x14) | |||
ATSAME53N20A-AUT-EFP Microchip | 564 ₽ | ||
ATSAME53N20A-AUT-EFP Microchip | 572 ₽ | ||
PIC32MX130F064BT-I/ML Microchip | от 729 ₽ | ||
ATSAME53N20A-AU Microchip | от 5 048 ₽ |
ATSAME53N20A-AU | ATSAME53N20A-AUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | TQFP | TQFP |
Количество выводов | 100 | 100 |
Parameters / Models | ATSAME53N20A-AU | ATSAME53N20A-AUT |
# of Comparators | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No |
Angular Timer | No | No |
Архитектура | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M4F | Cortex-M4F |
CRC/Scan | Yes | Yes |
Complementary Waveform Generator, CWG) / Complementary Output Gene | 23 | 23 |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 1 | 1 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
Hardware Touch Peripheral | PTC | PTC |
I2C | 8 | 8 |
Internal Oscillator | 8,16,24Mhz,32Khz | 8,16,24Mhz,32Khz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 33 | 33 |
Max 16 Bit Digital Timers | 13 | 13 |
Max 8 Bit Digital Timers | 13 | 13 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 32 | 32 |
Max. CPU Speed MHz | 120 | 120 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 |
Number of USB Modules | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.71 | 1.71 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes |
Pin count | 100 | 100 |
Размер памяти программ, Kbytes | 1024 | 1024 |
RAM, bytes | 262144 | 262144 |
SPIв„ў | 8 | 8 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 28 | 28 |
UART | 8 | 8 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No |
ATSAMD51G18A ATSAMD51G19A ATSAMD51J18A ATSAMD51J19A ATSAMD51J20A ATSAMD51N19A ATSAMD51N20A ATSAMD51P19A ATSAMD51P20A ATSAME51J18A ATSAME51J19A ATSAME51J20A ATSAME51N19A ATSAME51N20A ATSAME53J18A ATSAME53J19A ATSAME53J20A ATSAME53N19A ATSAME54N19A ATSAME54N20A ATSAME54P19A ATSAME54P20A
Серия: ATSAME53N20A (2)
