Источники питания Keen Side
Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM310 — Даташит
СерияdsPIC33EP512GM310
Семейство контроллеров цифровых сигналов (DSC) dsPIC33E от Microchip оснащено ядром dsPIC® DSC производительностью 70 MIPS со встроенным DSP и улучшенными встроенными периферийными устройствами.
dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: 08-07-2014
32 предложений от 24 поставщиков
LIXINC Electronics
DSPIC33EP512GM310-I/PT
от 268 ₽
dsPIC33EP512GM310-I/PT
282 ₽
ЭИК
от 1 681 ₽
Acme Chip
DSPIC33EP512GM310-H/BG
Пленочные конденсаторы Hongfa для построения AC/DC- и DC/AC-преобразователей
DSPIC33EP512GM310-E/BGDSPIC33EP512GM310-E/PFDSPIC33EP512GM310-E/PTDSPIC33EP512GM310-H/BGDSPIC33EP512GM310-I/BGDSPIC33EP512GM310-I/PFDSPIC33EP512GM310-I/PTDSPIC33EP512GM310T-I/BGDSPIC33EP512GM310T-I/PFDSPIC33EP512GM310T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910
КорпусTFBGATQFPTQFPTFBGATFBGATQFPTQFPTFBGATQFPTQFP
Количество выводов121100100121121100100121100100
Parameters / ModelsDSPIC33EP512GM310-E/BGDSPIC33EP512GM310-E/PFDSPIC33EP512GM310-E/PTDSPIC33EP512GM310-H/BGDSPIC33EP512GM310-I/BGDSPIC33EP512GM310-I/PFDSPIC33EP512GM310-I/PTDSPIC33EP512GM310T-I/BGDSPIC33EP512GM310T-I/PFDSPIC33EP512GM310T-I/PT
# of Comparators5555555555
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура16161616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C2222222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs20202020202020202020
Max 16 Bit Digital Timers9999999999
Max A/D Resolution, bits12121212121212121212
Max D/A Resolution, bits4444444444
Max PWM Resolution, bits16161616161616161616
Max. CPU Speed MHz70707070707070707070
Number of D/A Converters2222222222
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +125от -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333333333
Operational Amplifier4444444444
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count100100100100100100100100100100
Размер памяти программ, Kbytes512512512512512512512512512512
RAM, bytes49152491524915249152491524915249152491524915249152
SPIв„ў3333333333
Temp. Range Max.125125125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels49494949494949494949
UART4444444444
Windowed Watchdog Timer, WWDTYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GM304 dsPIC33EP128GM306 dsPIC33EP128GM310 dsPIC33EP128GM604 dsPIC33EP128GM706 dsPIC33EP128GM710 dsPIC33EP256GM304 dsPIC33EP256GM306 dsPIC33EP256GM310 dsPIC33EP256GM604 dsPIC33EP256GM706 dsPIC33EP256GM710 dsPIC33EP512GM304 dsPIC33EP512GM306 dsPIC33EP512GM604 dsPIC33EP512GM706 dsPIC33EP512GM710
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP512GM310
