Datasheet Microchip dsPIC33EV256GM004 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EV256GM004 |
Microchip’s dsPIC33EV family of digital signal controllers (DSCs) features a 5V 70 MIPS dsPIC® DSC core with enhanced on-chip features and is ideal for operating in harsh environments such as appliances and automotive applications
Купить dsPIC33EV256GM004 на РадиоЛоцман.Цены — от 278 до 5 944 ₽ 23 предложений от 13 поставщиков dsPIC dsPICTM33EV, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 256KB (85.5K x 24) FLASH 44-TQFP (10x10) | |||
DSPIC33EV256GM004-I/PT Microchip | 278 ₽ | ||
DSPIC33EV256GM004-I/PT Microchip | 317 ₽ | ||
DSPIC33EV256GM004-I/PT Microchip | 739 ₽ | ||
DSPIC33EV256GM004-I/PT Microchip | 777 ₽ |
DSPIC33EV256GM004-E/ML | DSPIC33EV256GM004-E/PT | DSPIC33EV256GM004-H/ML | DSPIC33EV256GM004-H/PT | DSPIC33EV256GM004-I/ML | DSPIC33EV256GM004-I/PT | DSPIC33EV256GM004T-I/ML | DSPIC33EV256GM004T-I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP |
Количество выводов | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Parameters / Models | DSPIC33EV256GM004-E/ML | DSPIC33EV256GM004-E/PT | DSPIC33EV256GM004-H/ML | DSPIC33EV256GM004-H/PT | DSPIC33EV256GM004-I/ML | DSPIC33EV256GM004-I/PT | DSPIC33EV256GM004T-I/ML | DSPIC33EV256GM004T-I/PT |
# of Comparators | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | No | No | No | No | No | No | No | No |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до >+125 | от -40 до >+125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min.(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Operational Amplifier | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
RAM, bytes | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EV128GM002 dsPIC33EV128GM004 dsPIC33EV128GM006 dsPIC33EV128GM102 dsPIC33EV128GM104 dsPIC33EV128GM106 dsPIC33EV256GM002 dsPIC33EV256GM006 dsPIC33EV256GM102 dsPIC33EV256GM104 dsPIC33EV256GM106 dsPIC33EV32GM002 dsPIC33EV32GM004 dsPIC33EV32GM006 dsPIC33EV32GM102 dsPIC33EV32GM104 dsPIC33EV32GM106 dsPIC33EV64GM002 dsPIC33EV64GM004 dsPIC33EV64GM006 dsPIC33EV64GM102 dsPIC33EV64GM104 dsPIC33EV64GM106
