Datasheet Microchip PIC32MM0064GPL028 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC32MM0064GPL028 |
The PIC32MM family is Microchip's lowest power and most cost-effective family of 32-bit PIC32 microcontrollers
Купить PIC32MM0064GPL028 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 1 032 ₽ 21 предложений от 12 поставщиков MIPS32® microAptivTMPIC® 32MM Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 25MHz 64KB (64K x 8) FLASH 28-SOIC | |||
PIC32MM0064GPL028-I/SS Microchip | 39 ₽ | ||
PIC32MM0064GPL028-I/SP Microchip | 98 ₽ | ||
DSPIC33FJ32MC202-I/SO Microchip | от 1 032 ₽ |
PIC32MM0064GPL028-I/M6 | PIC32MM0064GPL028-I/ML | PIC32MM0064GPL028-I/SO | PIC32MM0064GPL028-I/SP | PIC32MM0064GPL028-I/SS | PIC32MM0064GPL028T-I/M6 | PIC32MM0064GPL028T-I/ML | PIC32MM0064GPL028T-I/SO | PIC32MM0064GPL028T-I/SS | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | UQFN | QFN | SOIC | SPDIP | SSOP | UQFN | QFN | SOIC | SSOP |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | PIC32MM0064GPL028-I/M6 | PIC32MM0064GPL028-I/ML | PIC32MM0064GPL028-I/SO | PIC32MM0064GPL028-I/SP | PIC32MM0064GPL028-I/SS | PIC32MM0064GPL028T-I/M6 | PIC32MM0064GPL028T-I/ML | PIC32MM0064GPL028T-I/SO | PIC32MM0064GPL028T-I/SS |
# of Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
CPU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU | 32-bit MIPS MCU |
CRC/Scan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Configurable Logic Cell Modules, CLC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Internal Oscillator | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz | 8 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max 16 Bit Digital Timers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Number of D/A Converters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
PIC32MM0016GPL020 PIC32MM0016GPL028 PIC32MM0016GPL036 PIC32MM0032GPL020 PIC32MM0032GPL028 PIC32MM0032GPL036 PIC32MM0064GPL020 PIC32MM0064GPL036
