Datasheet Microchip PIC16LF18855-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18855 |
Модель | PIC16LF18855-I/ML |
Микроконтроллеры PIC16 (L) F1885X / 7X имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства, в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Full-Featured 28/40/44-Pin Microcontrollers
Купить PIC16LF18855-I/ML на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 320 ₽ 20 предложений от 11 поставщиков PIC PIC® XLPTM16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 28-QFN (6x6) | |||
PIC16LF18855-I/ML Microchip | 33 ₽ | ||
PIC16LF18855-I/ML Microchip | 111 ₽ | ||
PIC16LF18855-I/ML Microchip | по запросу |
Семейство включает CRC / SCAN, HLT и Windowed WDT для поддержки клиентов, которые хотят повысить безопасность своего приложения. Кроме того, это семейство включает до 56 КБ флэш-памяти, а также 10-разрядный АЦП с вычислением (ADC2) для автоматического анализа сигналов, чтобы упростить приложение. Значок датчика Интернета вещей демонстрационной платформы с интерактивным управлением с помощью движения, нескольких датчиков, светодиодов RGB и связи по Bluetooth. www.microchip.com/iotsensorbadge
Корпус | QFN |
ADC Input | 24 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | Yes |
Cap. Touch Channels | 24 |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 19 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 1024 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18855-E/ML PIC16F18855-E/MV PIC16F18855-E/MVVAO PIC16F18855-E/SO PIC16F18855-E/SP PIC16F18855-E/SS PIC16F18855-E/SSVAO PIC16F18855-I/ML PIC16F18855-I/MV PIC16F18855-I/SO PIC16F18855-I/SOVAO PIC16F18855-I/SP PIC16F18855-I/SS PIC16F18855-I/SSVAO PIC16F18855T-E/MV PIC16F18855T-E/MVVAO PIC16F18855T-E/SS PIC16F18855T-E/SSVAO PIC16F18855T-I/ML PIC16F18855T-I/ML021 PIC16F18855T-I/MLC01 PIC16F18855T-I/MV PIC16F18855T-I/SO PIC16F18855T-I/SOVAO PIC16F18855T-I/SS PIC16F18855T-I/SSC01 PIC16F18855T-I/SSVAO PIC16LF18855-E/ML PIC16LF18855-E/MV PIC16LF18855-E/SO PIC16LF18855-E/SP PIC16LF18855-E/SS PIC16LF18855-I/ML PIC16LF18855-I/MV PIC16LF18855-I/SO PIC16LF18855-I/SP PIC16LF18855-I/SS PIC16LF18855T-I/ML PIC16LF18855T-I/MV PIC16LF18855T-I/SO PIC16LF18855T-I/SS
PIC16LF18855I/ML, PIC16LF18855 I/ML
