Datasheet Linear Technology LTM2881-3 — Даташит
Серия | LTM2881-3 |
Complete Isolated RS485/RS422 µModule Transceiver + Power
Datasheet LTM2881
PDF, 594 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2017, Страниц: 24
Complete Isolated RS485/RS422 μModule Transceiver + Power
Купить LTM2881 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 048 до 7 278 ₽ 21 предложений от 17 поставщиков Complete Isolated RS485/RS422 ??Module Transceiver + Power | |||
LTM2881IY-3#PBF Linear Technology | от 1 048 ₽ | ||
LTM8049EY LTM8025IV LTM4622AIY LTM4632EV LTM4642EY LTM4642IY LTM4617EV LTM2881IV-3 LTM4620IY LTM4620AIY IC | 832 ₽ | ||
LTM2881MPY-3 Analog Devices | по запросу | ||
LTM2881IY-3 Analog Devices | по запросу |
LTM2881CV-3#PBF | LTM2881CY-3#PBF | LTM2881HV-3#PBF | LTM2881HY-3 | LTM2881HY-3#PBF | LTM2881IV-3#PBF | LTM2881IY-3 | LTM2881IY-3#PBF | LTM2881MPY-3 | LTM2881MPY-3#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 11.25mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1773 | 05-08-1851 | 05-08-1773 | 05-08-1851 | 05-08-1851 | 05-08-1773 | 05-08-1851 | 05-08-1851 | 05-08-1851 | 05-08-1851 |
Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LTM2881CV-3#PBF | LTM2881CY-3#PBF | LTM2881HV-3#PBF | LTM2881HY-3 | LTM2881HY-3#PBF | LTM2881IV-3#PBF | LTM2881IY-3 | LTM2881IY-3#PBF | LTM2881MPY-3 | LTM2881MPY-3#PBF |
Demo Boards | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B | DC1503A-A,DC1503A-B,DC1746A-A,DC1746A-B |
Drivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated | Adjustable Slew Rate, Isolated |
Isolation Rating, Vrms | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max Data Rate, Mbps | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Protocols Supported | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS | RS485, RS422, PROFIBUS |
Receivers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон напряжения питания | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V | 3V to 3.6V |
Termination | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included | Included |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
- Using the LTM2881 as an Isolated 5V Power Supply &mdash AN125PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2010
The LTM2881 is an isolated RS485 transceiver that guards against large ground-to-ground differentials. An onboard DC/DC converter provides isolated 5V power to the output. This application note shows the LTM2881 configured as a dedicated isolated power supply with the RS485 transceiver disabled, providing a simple powerful general purpose isolated power supply capable of delivering 1W at 5V.Выписка из документа
Статьи
- Isolated Data Transmission and Power Conversion Integrated Into a Surface Mount Package &mdash LT JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 18 янв 2011Выписка из документа
Серия: LTM2881-3 (10)
- Interface > Isolated Transceivers > µModule Isolated Transceivers
- Interface > RS485/RS422 Transceivers | Extended Temperature (H & MP) Interface
