Datasheet Linear Technology LTM4661 — Даташит
Серия | LTM4661 |
15V, 4A Step-Up µModule Regulator
LTM4661: 15V, 4A Step-Up µModule Regulator Data Sheet
PDF, 657 Кб, Файл закачен: 17 ноя 2017
Купить LTM4661 на РадиоЛоцман.Цены — от 713 до 2 808 ₽ 20 предложений от 10 поставщиков IC REG BOOST ADJUSTABLE 4A 25BGA | |||
LTM4651IY LTM4645IY LTM4661IY LTM4606MPV LTM4622EV | 713 ₽ | ||
LTM4661EY#PBF Analog Devices | 917 ₽ | ||
LTM4661EY Analog Devices | 2 409 ₽ | ||
LTM4661EY#PBF Analog Devices | от 2 808 ₽ |
LTM4661EY#PBF | LTM4661IY | LTM4661IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1502 | 05-08-1502 | 05-08-1502 |
Количество выводов | 25 | 25 | 25 |
Parameters / Models | LTM4661EY#PBF | LTM4661IY | LTM4661IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2569A | DC2569A | DC2569A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization | PolyPhase, Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization | PolyPhase, Output Disconnect, Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 500kHz - 1.5MHz | 500kHz - 1.5MHz | 500kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Isupply, мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vin Min Startup, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 15 | 15 | 15 |
Vout Maximum | 15V | 15V | 15V |
Vout Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, В | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4661 (3)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Boost, Sepic, & Inverting Regulators
