Datasheet Intersil ISL28148 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28148 |
4.5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current
Купить ISL28148 на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 77 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков 4.5MHz, Single and Dual Precision Rail-to-Rail Input-Output Op Amps with Very Low Input Bias Current | |||
ISL28148FHZ-T7 Intersil | 50 ₽ | ||
ISL28148FHZ-T7 Renesas | 60 ₽ | ||
ISL28148FHZ-T7 Renesas | 77 ₽ | ||
ISL28148 Intersil | по запросу |
ISL28148FHZ-T7 | ISL28148FHZ-T7A | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 6 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | P6.064A | P6.064A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 6 | 6 |
Семейство | SOT23 | SOT23 |
Parameters / Models | ISL28148FHZ-T7 | ISL28148FHZ-T7A |
AVOL | 115 dB | 115 dB |
Полоса частот | 4.5 MHz | 4.5 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 98 dB | 98 dB |
Description | 4.5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current | 4.5MHz, Single Precision Rail-to-Rail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current |
Enable | Yes | Yes |
Gain AV (min) | 1 | 1 |
IBIAS | 1 pA | 1 pA |
IBIAS (max) | 30 pA | 30 pA |
IOUT | 68 mA | 68 mA |
IS (per amp) | 0.9 mA | 0.9 mA |
Noise VN | 28 nV/√Hz | 28 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 98 dB | 98 dB |
Qualification Level | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 4 V/μs | 4 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No |
VOS (max) | 1.8 mV | 1.8 mV |
VOUT | 4.99 V | 4.99 V |
VS (max) | 5.5 V | 5.5 V |
VS (min) | 2.4 V | 2.4 V |
Серия: ISL28148 (2)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
