Datasheet Intersil ISL28633 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28633 |
5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier
ISL28533, ISL28534, ISL28535, ISL28633, ISL28634, ISL28635 Datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: 2017-07-26
Купить ISL28633 на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 910 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Instrumentation Amplifiers 5V Instr. /search.html?q=ISL28633FVZ-T13&utm_source=rlocman&utm_medium=s242 | |||
ISL28633FVZ-T13 Intersil | 206 ₽ | ||
ISL28633FVZ-T13 Intersil | 210 ₽ | ||
ISL28633FVZ-T13 Intersil | 257 ₽ | ||
ISL28633FVZ Renesas | от 910 ₽ |
ISL28633FVZ | ISL28633FVZ-T13 | ISL28633FVZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 14 Ld TSSOP | 14 Ld TSSOP T+R | 14 Ld TSSOP T+R |
Parameters / Models | ISL28633FVZ | ISL28633FVZ-T13 | ISL28633FVZ-T7A |
AVOL | 140 dB | 140 dB | 140 dB |
Полоса частот | 2.3 MHz | 2.3 MHz | 2.3 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
Description | 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier | 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier | 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier |
Enable | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 |
Gain Error/Measurment Error Max (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
IBIAS | 50 pA | 50 pA | 50 pA |
IBIAS (max) | 400 pA | 400 pA | 400 pA |
IOUT | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
IS (per amp) | 3.0 mA | 3.0 mA | 3.0 mA |
Noise VN | 17 nV/√Hz | 17 nV/√Hz | 17 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 140 dB | 140 dB | 140 dB |
Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | .8 V/μs | .8 V/μs | .8 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 5 μV | 5 μV | 5 μV |
VS (max) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
VS (min) | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
ISL28533 ISL28534 ISL28535 ISL28634 ISL28635
Серия: ISL28633 (3)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
