Datasheet Intersil ISL28233 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28233 |
Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier
Купить ISL28233 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 586 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков Операционные усилители ISL28233FRZ DUAL MIC PWR ZERO-DRIFT AMPS | |||
ISL28233IUZ Intersil | 74 ₽ | ||
ISL32457EIUZ ISL3155EIUZ ISL267817IUZ ISL28217FUZ ISL28214FUZ ISL1218IUZ ISL28208FUZ ISL28233FUZ ISL28230CUZ IC, | 86 ₽ | ||
ISL28233FUZ-T7 Intersil | 102 ₽ | ||
ISL28233FUZ-T7 Intersil | 104 ₽ |
ISL28233FBZ | ISL28233FBZ-T7 | ISL28233FBZ-T7A | ISL28233FRZ | ISL28233FRZ-T13 | ISL28233FRZ-T7 | ISL28233FRZ-T7A | ISL28233FUZ | ISL28233FUZ-T7 | ISL28233FUZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld MSOP T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M8.15E | M8.15E | M8.15E | L8.3X3J | L8.3X3J | L8.3X3J | L8.3X3J | M8.118A | M8.118A | M8.118A |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | DFN | DFN | DFN | DFN | MSOP | MSOP | MSOP |
Parameters / Models | ISL28233FBZ | ISL28233FBZ-T7 | ISL28233FBZ-T7A | ISL28233FRZ | ISL28233FRZ-T13 | ISL28233FRZ-T7 | ISL28233FRZ-T7A | ISL28233FUZ | ISL28233FUZ-T7 | ISL28233FUZ-T7A |
AVOL | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB | 174 dB |
Полоса частот | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz | 0.4 MHz |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB |
Description | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier | Dual Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier |
Enable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA | 180 pA |
IBIAS (max) | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA |
IOUT | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA | 17 mA |
IS (per amp) | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA | 0.018 mA |
Noise VN | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz | 65 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs | 0.2 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV | 0.006 mV |
VOUT | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V | 4.9 V |
VS (max) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
VS (min) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28233 (10)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
