Datasheet Intersil ISL28134 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28134 |
5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
Купить ISL28134 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 888 ₽ 36 предложений от 19 поставщиков Операционный усилитель, одиночный, 1 Усилитель, 3.5 МГц, 1.5 В/мкс, 2.25В до 6В, ± 1.125В до ± 3В | |||
ISL28134IBZ-T7 Intersil | 80 ₽ | ||
ISL28134IBZ-T7 Intersil | 86 ₽ | ||
ISL28134FHZ-T7 Intersil | по запросу | ||
ISL28134IBZ-T7 | по запросу |
ISL28134FHZ-T7 | ISL28134FHZ-T7A | ISL28134IBZ | ISL28134IBZ-T13 | ISL28134IBZ-T7 | ISL28134IBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 5 Ld SOT T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | P5.064A | P5.064A | M8.15E | M8.15E | M8.15E | M8.15E |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Семейство | SOT23 | SOT23 | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | ISL28134FHZ-T7 | ISL28134FHZ-T7A | ISL28134IBZ | ISL28134IBZ-T13 | ISL28134IBZ-T7 | ISL28134IBZ-T7A |
AVOL | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB | 125 dB |
Полоса частот | 3.5 MHz | 3.5 MHz | 3.5 MHz | 3.5 MHz | 3.5 MHz | 3.5 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB |
Description | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp | 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp |
Enable | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 120 pA | 120 pA | 120 pA | 120 pA | 120 pA | 120 pA |
IBIAS (max) | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA | 300 pA |
IOUT | 65 mA | 65 mA | 65 mA | 65 mA | 65 mA | 65 mA |
IS (per amp) | 0.675 mA | 0.675 mA | 0.675 mA | 0.675 mA | 0.675 mA | 0.675 mA |
Noise VN | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz | 8 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB | 135 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rail-to-Rail Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Скорость нарастания | 1.5 V/μs | 1.5 V/μs | 1.5 V/μs | 1.5 V/μs | 1.5 V/μs | 1.5 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 0.0025 mV | 0.0025 mV | 0.0025 mV | 0.0025 mV | 0.0025 mV | 0.0025 mV |
VS (max) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
VS (min) | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28134 (6)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
