Datasheet Intersil ISL28110 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL28110 |
![Datasheet Intersil ISL28110](https://www.rlocman.ru/i/Image/2017/12/20/M8.15E.png)
Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Микросхема: IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC | |||
ISL28110FBZ-T7 Intersil | 80 ₽ | ||
ISL28110FBZ-T13 Intersil | 84 ₽ | ||
ISL28110FBZ-T13 Renesas | 151 ₽ | ||
ISL28110FBZ Intersil | по запросу |
ISL28110FBZ | ISL28110FBZ-T13 | ISL28110FBZ-T7 | ISL28110FBZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 8 Ld SOIC Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса | 8 Ld SOIC T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | M8.15E | M8.15E | M8.15E | M8.15E |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Семейство | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
Parameters / Models | ISL28110FBZ![]() | ISL28110FBZ-T13![]() | ISL28110FBZ-T7![]() | ISL28110FBZ-T7A![]() |
AVOL | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB |
Полоса частот | 12.5 MHz | 12.5 MHz | 12.5 MHz | 12.5 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
Description | Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers | Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers | Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers | Precision Low Noise JFET Operational Amplifiers |
Enable | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 0.3 pA | 0.3 pA | 0.3 pA | 0.3 pA |
IBIAS (max) | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA |
IOUT | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
IS (per amp) | 2.55 mA | 2.55 mA | 2.55 mA | 2.55 mA |
Noise VN | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz | 6 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
PSRR | 115 dB | 115 dB | 115 dB | 115 dB |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 23 V/μs | 23 V/μs | 23 V/μs | 23 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No |
Topology | VFA | VFA | VFA | VFA |
VOS (max) | 0.3 mV | 0.3 mV | 0.3 mV | 0.3 mV |
VOUT | 39.2 V | 39.2 V | 39.2 V | 39.2 V |
VS (max) | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
VS (min) | 9 V | 9 V | 9 V | 9 V |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL28110 (4)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
