Datasheet Intersil ISL84544 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL84544 |
Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches
ISL84541, ISL84542, ISL84543, ISL84544 Datasheet
PDF, 875 Кб, Версия: 2017-10-23
Купить ISL84544 на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 277 ₽ 32 предложений от 22 поставщиков Аналоговый переключатель, 1 канал(-ов), SPDT, 60 Ом, 2.7В до 12В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
ISL84544CB Renesas | 36 ₽ | ||
ISL84544CB Renesas | 39 ₽ | ||
ISL84544IBZ Renesas | 238 ₽ | ||
ISL84544IBZ-T Intersil | по запросу |
ISL84544CB | ISL84544CB-T | ISL84544CBZ | ISL84544CBZ-T | ISL84544CP | ISL84544CPZ | ISL84544IB | ISL84544IB-T | ISL84544IBZ | ISL84544IBZ-T | ISL84544IH-T | ISL84544IHZ-T | ISL84544IP | ISL84544IPZ | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 6 Ld SOT T+R | 6 Ld SOT T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP |
Parameters / Models | ISL84544CB | ISL84544CB-T | ISL84544CBZ | ISL84544CBZ-T | ISL84544CP | ISL84544CPZ | ISL84544IB | ISL84544IB-T | ISL84544IBZ | ISL84544IBZ-T | ISL84544IH-T | ISL84544IHZ-T | ISL84544IP | ISL84544IPZ |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chg Inj | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC |
Configuration | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 | 1 x 2:1 |
Description | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches |
Drain Cap | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
IS | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
Leakage | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C | ||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF |
Switch or MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX | Switch/MUX |
TOFF | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
TON | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns |
Type of Switch | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT | SPDT |
VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VCC (Single) (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
rDS(ON) | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 О© | 30 Ω | 30 О© | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 О© | 30 Ω | 30 О© | 30 Ω | 30 О© |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL84544 (14)
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
