Datasheet Intersil ISL84541 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL84541 |
Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches
ISL84541, ISL84542, ISL84543, ISL84544 Datasheet
PDF, 875 Кб, Версия: 2017-10-23
Купить ISL84541 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 226 ₽ 27 предложений от 19 поставщиков Аналоговый переключатель, двухканальный, 2 канал(-ов), SPST, 60 Ом, 2.7В до 12В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
ISL84541IU Intersil | 41 ₽ | ||
ISL84541IUZ Intersil | по запросу | ||
ISL84541CB(INTERSIL) Intersil | по запросу |
ISL84541CB | ISL84541CB-T | ISL84541CBZ | ISL84541CBZ-T | ISL84541CH-T | ISL84541CP | ISL84541CPZ | ISL84541IB | ISL84541IB-T | ISL84541IBZ | ISL84541IBZ-T | ISL84541IH-T | ISL84541IHZ-T | ISL84541IP | ISL84541IPZ | ISL84541IU | ISL84541IU-T | ISL84541IUZ | ISL84541IUZ-T | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Корпус | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOT T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOT T+R | 8 Ld SOT T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R | 8 Ld MSOP | 8 Ld MSOP T+R |
Parameters / Models | ISL84541CB | ISL84541CB-T | ISL84541CBZ | ISL84541CBZ-T | ISL84541CH-T | ISL84541CP | ISL84541CPZ | ISL84541IB | ISL84541IB-T | ISL84541IBZ | ISL84541IBZ-T | ISL84541IH-T | ISL84541IHZ-T | ISL84541IP | ISL84541IPZ | ISL84541IU | ISL84541IU-T | ISL84541IUZ | ISL84541IUZ-T |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chg Inj | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC | 1 pC |
Configuration | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Description | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches | Low-Voltage, Single Supply, Dual SPST, SPDT Analog Switches |
Drain Cap | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF | 13 pF |
IS | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA | 0.1 nA |
Leakage | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | ||||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Source Cap | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF | 8 pF |
Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch |
TOFF | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns | 25 ns |
TON | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns |
Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
VCC (Single) (min) | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
rDS(ON) | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 О© | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 О© | 30 Ω | 30 О© | 30 Ω | 30 О© | 30 Ω | 30 Ω | 30 О© | 30 О© |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ISL84541 (19)
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints
