Datasheet Intersil ICL7611 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ICL7611 |
1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers
Купить ICL7611 на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 568 ₽ 34 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.4 МГц, 1.6 В/мкс, ± 1В до ± 8В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
ICL7611DCPA | от 45 ₽ | ||
ICL7611DCBAZ-T Intersil | 45 ₽ | ||
ICL7611DCPA | от 76 ₽ | ||
ICL7611DCPAZ Renesas | 245 ₽ |
ICL7611BCPA | ICL7611DCBA | ICL7611DCBA-T | ICL7611DCBAZ | ICL7611DCBAZ-T | ICL7611DCPA | ICL7611DCPAZ | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 8 Ld PDIP | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld SOIC | 8 Ld SOIC T+R | 8 Ld PDIP | 8 Ld PDIP |
Parameters / Models | ICL7611BCPA | ICL7611DCBA | ICL7611DCBA-T | ICL7611DCBAZ | ICL7611DCBAZ-T | ICL7611DCPA | ICL7611DCPAZ |
AVOL | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB | 104 dB |
Полоса частот | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 96 dB |
Description | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers | 1.4MHz, Low Power CMOS Operational Amplifiers |
Enable | No | No | No | No | No | No | No |
Gain AV (min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IBIAS | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA | 1 pA |
IBIAS (max) | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA | 50 pA |
IOUT | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
IS (per amp) | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.01 mA |
Noise VN | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz | 100 nV/√Hz |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
PSRR | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB |
Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | |||
Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rail-to-Rail Input | No | No | No | No | No | No | No |
Rail-to-Rail Output | No | No | No | No | No | No | No |
Скорость нарастания | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs | 1.6 V/μs |
Thermal Shutdown | No | No | No | No | No | No | No |
VOS (max) | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV | 4 mV |
VOUT | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V | 9.8 V |
VS (max) | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V | 16 V |
VS (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
Серия: ICL7611 (7)
- Amplifiers & Buffers > All Amplifiers > Amplifiers
